Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2092-1104/002-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1104/002-000
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
12 предложений от 5 поставщиков
Клеммные Колодки типа Провод-плата
Зенер
Россия и страны ТС
2092-1104/002-000
от 282 ₽
2092-1104/002-000
339 ₽
Элитан
2092-1104/002-000
438 ₽
2092-1104/002-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fire load0.095 MJ
GTIN4050821411727
Height35.4 mm / 1.394 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.979 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
20921104/002000, 2092 1104/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1104/002-000
