Datasheet Wago 2092-1107/002-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1107/002-000
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
2092-1107/002-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fire load0.166 MJ
GTIN4050821850816
Height40.4 mm / 1.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес7.06 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
20921107/002000, 2092 1107/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1107/002-000
