Datasheet Wago 2092-1109 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1109
1-проводниковая розетка; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.
Wago 2092-1109
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.233 MJ
GTIN4050821850809
Height40.4 mm / 1.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес9.71 г
Ширина45 mm / 1.772 inch
20921109, 2092 1109
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1109
