Datasheet Wago 2092-1123 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1123
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
240 ₽
2092-1123/000-5000
Wago 2092-1123
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.065 MJ
GTIN4050821163480
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес2.75 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
20921123, 2092 1123
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1123
