Datasheet Wago 2092-1124 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1124
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
2092-1124/000-5000
2092-1124/000-9504
Wago 2092-1124
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.086 MJ
GTIN4050821163497
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.659 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
20921124, 2092 1124
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1124
