Datasheet Wago 2092-1127 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1127
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 2.5 MM;
Зенер
Россия и страны ТС
2092-1127
от 729 ₽
2092-1127
от 907 ₽
Элитан
1 394 ₽
Wago 2092-1127
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.149 MJ
GTIN4050821821625
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес6.44 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
20921127, 2092 1127
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1127
