Datasheet Wago 2092-1132/000-5000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1132/000-5000
1-проводниковая розетка; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
2092-1132/000-5000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.262 MJ
GTIN4050821358152
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес11.12 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
20921132/0005000, 2092 1132/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1132/000-5000
