Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2092-1156 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1156
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
256 ₽
Wago 2092-1156 Wago 2092-1156
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.144 MJ
GTIN4050821163596
Height39 mm / 1.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес7.16 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
20921156, 2092 1156
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1156
