Datasheet Wago 2092-1160/000-5000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1160/000-5000
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Зажимная планка; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
1-CONDUCTOR THT FEMALE HEADER1.4 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2092-1160/000-5000
2092-1160/000-5000
Wago 2092-1160/000-5000 Wago 2092-1160/000-5000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.263 MJ
GTIN4050821357490
Height49 mm / 1.929 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес12.759 г
Ширина50 mm / 1.969 inch
20921160/0005000, 2092 1160/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1160/000-5000
