Datasheet Wago 2092-1172 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1172
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
18 предложений от 7 поставщиков
Клеммная колодка типа провод к плате, 5 мм, 2 вывод(-ов), 24 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Вставной
111 ₽
2092-1172
от 164 ₽
2092-1172
от 260 ₽
2092-1172/000-5000
Wago 2092-1172
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.044 MJ
GTIN4050821165101
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.25 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
20921172, 2092 1172
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1172
