Datasheet Wago 2092-1182/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1182/200-000
1-conductor THR female header; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
1-CONDUCTOR THR FEMALE HEADER1.4 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2092-1182/200-000
2092-1182/200-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.262 MJ
GTIN4050821395447
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.6 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length2.4 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес13.28 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
20921182/200000, 2092 1182/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1182/200-000
