Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2092-1306 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1306
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
319 ₽
2092-1306/200-000
Wago 2092-1306
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.6 mm / 0.535 inch
Fire load0.138 MJ
GTIN4050821163671
Height19.8 mm / 0.78 inch
Height from the surface16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials6
Вес5.62 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
20921306, 2092 1306
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1306
