Datasheet Wago 2092-1325/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1325/200-000
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
149 ₽
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина15.4 mm / 0.606 inch
Fire load0.115 MJ
GTIN4050821395539
Height16 mm / 0.63 inch
Height from the surface13.6 mm / 0.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials5
Вес4.89 г
Ширина25 mm / 0.984 inch
20921325/200000, 2092 1325/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1325/200-000
