Datasheet Wago 2092-1326 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1326
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Wago 2092-1326
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина15.4 mm / 0.606 inch
Fire load0.138 MJ
GTIN4050821163725
Height17.2 mm / 0.677 inch
Height from the surface13.6 mm / 0.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials6
Вес5.86 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
20921326, 2092 1326
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1326
