Datasheet Wago 2092-1359 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1359
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.
Wago 2092-1359 Wago 2092-1359
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина50.4 mm / 1.984 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.239 MJ
GTIN4050821869474
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес11.791 г
Ширина45 mm / 1.772 inch
20921359, 2092 1359
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1359
