Datasheet Wago 2092-1404 — Даташит
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
![]() 19 предложений от 7 поставщиков Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 5 мм, 4 вывод(-ов), 16 А, 320 В | |||
2092-1404 | от 150 ₽ | ||
2092-1404 Wago | от 162 ₽ | ||
2092-1404 Wago | 165 ₽ | ||
2092-1404/200-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 14.4 mm / 0.567 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.6(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.054 MJ |
GTIN | 4050821163855 |
Height | 23.1 mm / 0.909 inch |
Height from the surface | 19.5 mm / 0.768 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Locking of plug-in connection | Male locking latch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Product Group | 26 (picoMAX) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin diameter | 1.4 мм |
Solder pin length | 3.6 мм |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 2.63 г |
Ширина | 22.2 mm / 0.874 inch |
Серия: 2092 (100 из 338)
- 2092-1324/200-000 2092-1325 2092-1325/200-000 2092-1326 2092-1326/200-000 2092-1352 2092-1352/000-5000 2092-1353 2092-1353/000-5000 2092-1354 2092-1354/000-5000 2092-1355 2092-1355/000-5000 2092-1356 2092-1356/000-5000 2092-1357 2092-1358 2092-1358/000-5000 2092-1359 2092-1360 2092-1360/000-5000 2092-1362 2092-1362/000-5000 2092-1372 2092-1372/000-5000 2092-1373 2092-1373/000-5000 2092-1374 2092-1374/000-5000 2092-1375 2092-1375/000-5000 2092-1376 2092-1376/000-5000 2092-1377 2092-1378 2092-1378/000-5000 2092-1379 2092-1379/200-000 2092-1380 2092-1380/000-5000 2092-1382 2092-1382/000-5000 2092-1402 2092-1402/005-000 2092-1402/200-000 2092-1402/205-000 2092-1403 2092-1403/005-000 2092-1403/200-000 2092-1403/205-000 2092-1404 2092-1404/005-000 2092-1404/200-000 2092-1404/205-000 2092-1405 2092-1405/005-000 2092-1405/200-000 2092-1405/205-000 2092-1406 2092-1406/005-000 2092-1406/200-000 2092-1407 2092-1408 2092-1408/005-000 2092-1408/200-000 2092-1409 2092-1410 2092-1410/005-000 2092-1410/200-000 2092-1412 2092-1412/005-000 2092-1412/200-000 2092-1422 2092-1422/005-000 2092-1422/200-000 2092-1422/205-000 2092-1423 2092-1423/005-000 2092-1423/200-000 2092-1423/205-000 2092-1424 2092-1424/005-000 2092-1424/200-000 2092-1424/205-000 2092-1425 2092-1425/005-000 2092-1425/200-000 2092-1425/205-000 2092-1426 2092-1426/005-000 2092-1426/200-000 2092-1427 2092-1428 2092-1428/005-000 2092-1428/200-000 2092-1429 2092-1430 2092-1430/005-000 2092-1430/200-000 2092-1432
20921404, 2092 1404
