Datasheet Wago 2092-1404/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1404/200-000
Вилка под пайку THR; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
THR MALE HEADER1.4 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2092-1404/200-000
2092-1404/200-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fire load0.054 MJ
GTIN4050821390374
Height21.9 mm / 0.862 inch
Height from the surface19.5 mm / 0.768 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.6 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес2.55 г
Ширина22.2 mm / 0.874 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921404/200000, 2092 1404/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1404/200-000
