Datasheet Wago 2092-1410/005-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1410/005-000
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
2092-1410/005-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.12 MJ
GTIN4050821638193
Height23.1 mm / 0.909 inch
Height from the surface19.5 mm / 0.768 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес6.09 г
Ширина64.2 mm / 2.528 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921410/005000, 2092 1410/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1410/005-000
