Datasheet Wago 2092-1422/005-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1422/005-000
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
2092-1422/005-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.5 mm / 0.768 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.049 MJ
GTIN4050821165583
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14.4 mm / 0.567 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес2.08 г
Ширина24.2 mm / 0.953 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921422/005000, 2092 1422/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1422/005-000
