Datasheet Wago 2092-1428 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1428
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
200 ₽
2092-1428/005-000
Wago 2092-1428
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.5 mm / 0.768 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.089 MJ
GTIN4050821163961
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14.4 mm / 0.567 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials8
Вес4.8 г
Ширина42.2 mm / 1.661 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921428, 2092 1428
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1428
