Datasheet Wago 2092-1505/002-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1505/002-000
1-проводная вилка; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
2092-1505/002-000, 5-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
2092-1505/002-000
2092-1505/002-000
Оф. дистрибьютор
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина57.6 mm / 2.268 inch
Fire load0.247 MJ
GTIN4050821164180
Height18.2 mm / 0.717 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес10.2 г
Ширина27.2 mm / 1.071 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921505/002000, 2092 1505/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1505/002-000
