Datasheet Wago 2092-1506/002-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1506/002-000
1-проводная вилка; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
2092-1506/002-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина57.6 mm / 2.268 inch
Fire load0.269 MJ
GTIN4050821164197
Height18.2 mm / 0.717 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес11.9 г
Ширина32.2 mm / 1.268 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921506/002000, 2092 1506/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1506/002-000
