Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2092-1526/020-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1526/020-000
1-проводная вилка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
2092-1526/020-000
Wago 2092-1526/020-000 Wago 2092-1526/020-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32.6 mm / 1.283 inch
Fire load0.262 MJ
GTIN4050821164296
Height22.7 mm / 0.894 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес11.03 г
Ширина32.2 mm / 1.268 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20921526/020000, 2092 1526/020 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1526/020-000
