Datasheet Wago 2092-3102/002-1000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3102/002-1000
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
2092-3102/002-1000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Fire load0.063 MJ
GTIN4050821488408
Height34 mm / 1.339 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.45 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
20923102/0021000, 2092 3102/002 1000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3102/002-1000
