Datasheet Wago 2092-3103/002-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
![]() 14 предложений от 4 поставщиков 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; GRIPPIN | |||
2092-3103/002-000 | от 449 ₽ | ||
2092-3103/002-000 Wago | от 586 ₽ | ||
2092-3103/002-000 Wago | 2 082 ₽ | ||
2092-3103/002-000 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | light gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 14.4 mm / 0.567 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Fire load | 0.098 MJ |
GTIN | 4050821411918 |
Height | 34 mm / 1.339 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 400 В |
Solid conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 3.862 г |
Ширина | 20 mm / 0.787 inch |
Серия: 2092 (100 из 338)
- 2092-1425/200-000 2092-1425/205-000 2092-1426 2092-1426/005-000 2092-1426/200-000 2092-1427 2092-1428 2092-1428/005-000 2092-1428/200-000 2092-1429 2092-1430 2092-1430/005-000 2092-1430/200-000 2092-1432 2092-1432/005-000 2092-1432/200-000 2092-1502/002-000 2092-1503/002-000 2092-1504/002-000 2092-1505/002-000 2092-1506/002-000 2092-1522/002-000 2092-1522/020-000 2092-1523/002-000 2092-1523/020-000 2092-1524/002-000 2092-1524/020-000 2092-1525/002-000 2092-1525/020-000 2092-1526/002-000 2092-1526/020-000 2092-1600 2092-1600/002-000 2092-1601 2092-1601/002-000 2092-1602 2092-1602/002-000 2092-1603 2092-1603/002-000 2092-1610 2092-1630 2092-1632/024-000 2092-1633/024-000 2092-1634/024-000 2092-1635/024-000 2092-1636/024-000 2092-3102 2092-3102/002-000 2092-3102/002-1000 2092-3103 2092-3103/002-000 2092-3103/002-1000 2092-3104 2092-3104/002-000 2092-3105 2092-3105/002-000 2092-3105/002-1000 2092-3122 2092-3123 2092-3124 2092-3125 2092-3152 2092-3153 2092-3154 2092-3155 2092-3172 2092-3172/200-000 2092-3173 2092-3173/200-000 2092-3174 2092-3174/200-000 2092-3175 2092-3175/200-000 2092-3302 2092-3302/200-000 2092-3303 2092-3303/200-000 2092-3304 2092-3304/200-000 2092-3305 2092-3305/200-000 2092-3322 2092-3322/200-000 2092-3323 2092-3323/200-000 2092-3324 2092-3324/200-000 2092-3325 2092-3352 2092-3353 2092-3354 2092-3355 2092-3372 2092-3373 2092-3374 2092-3375 2092-3402 2092-3402/005-000 2092-3402/200-000 2092-3402/205-000
20923103/002000, 2092 3103/002 000
