Datasheet Wago 2092-3103/002-1000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3103/002-1000
1-проводниковая розетка; Передвижная планка и механизм разъединения; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
2092-3103/002-1000
2092-3103/002-1000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.098 MJ
GTIN4050821488415
Height34 mm / 1.339 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.862 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
20923103/0021000, 2092 3103/002 1000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3103/002-1000
