Datasheet Wago 2092-3123 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3123
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
Wago 2092-3123
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.089 MJ
GTIN4050821164401
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.582 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
20923123, 2092 3123
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3123
