Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2092-3172 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3172
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
2092-3172/200-000
Wago 2092-3172
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.057 MJ
GTIN4050821165262
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.65 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
20923172, 2092 3172
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3172
