Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2092-3304/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3304/200-000
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.6 mm / 0.535 inch
Fire load0.123 MJ
GTIN4050821396413
Height18.6 mm / 0.732 inch
Height from the surface16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес4.73 г
Ширина27.5 mm / 1.083 inch
20923304/200000, 2092 3304/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3304/200-000
