Datasheet Wago 2092-3305 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3305
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
Wago 2092-3305
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.6 mm / 0.535 inch
Fire load0.156 MJ
GTIN4050821164500
Height19.8 mm / 0.78 inch
Height from the surface16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials5
Вес6.04 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
20923305, 2092 3305
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3305
