Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2092-3322/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3322/200-000
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
2092-3322/200-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина15.4 mm / 0.606 inch
Fire load0.057 MJ
GTIN4050821396437
Height16 mm / 0.63 inch
Height from the surface13.6 mm / 0.535 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.5 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.4 x 1.3 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials2
Вес2.29 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
20923322/200000, 2092 3322/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3322/200-000
