Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2092-3355 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3355
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
Wago 2092-3355 Wago 2092-3355
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина40.4 mm / 1.591 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.173 MJ
GTIN4050821165453
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес7.851 г
Ширина35 mm / 1.378 inch
Серия: 2092 (100 из 338)
20923355, 2092 3355
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3355
