Datasheet Wago 2092-3373 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3373
1-conductor THT female header; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
Wago 2092-3373
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.2 mm / 0.638 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.091 MJ
GTIN4050821165477
Height13.4 mm / 0.528 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес4.287 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
20923373, 2092 3373
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3373
