Datasheet Wago 2092-3402 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3402
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
THT MALE HEADER1.4 MM SOLDER PIN STRAIGHT, LIGHT GRAY
2092-3402/205-000
2092-3402/005-000
Wago 2092-3402
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.04 MJ
GTIN4050821164630
Height23.1 mm / 0.909 inch
Height from the surface19.5 mm / 0.768 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials2
Вес1.76 г
Ширина14.7 mm / 0.579 inch
20923402, 2092 3402
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3402
