Datasheet Wago 2092-3404 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3404
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.4 MM SOLDER
Зенер
Россия и страны ТС
2092-3404
от 199 ₽
2092-3404
от 231 ₽
Элитан
517 ₽
2092-3404/200-000
Wago 2092-3404
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.4 mm / 0.567 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.067 MJ
GTIN4050821164654
Height23.1 mm / 0.909 inch
Height from the surface19.5 mm / 0.768 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials4
Вес3.06 г
Ширина29.7 mm / 1.169 inch
20923404, 2092 3404
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3404
