Datasheet Wago 2092-3422 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3422
Вилка THT; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
2092-3422/205-000
2092-3422/200-000
Wago 2092-3422
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.5 mm / 0.768 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.04 MJ
GTIN4050821164678
Height18 mm / 0.709 inch
Height from the surface14.4 mm / 0.567 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials2
Вес1.8 г
Ширина14.7 mm / 0.579 inch
20923422, 2092 3422
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3422
