Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2092-3525/002-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3525/002-000
1-проводная вилка; Зажимная планка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
2092-3525/002-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32.6 mm / 1.283 inch
Fire load0.3 MJ
GTIN4050821164869
Height18.2 mm / 0.717 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Product Group26 (picoMAX)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес12.376 г
Ширина37.2 mm / 1.465 inch
20923525/002000, 2092 3525/002 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3525/002-000
