Datasheet Wago 2231-105/026-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-105/026-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
8 предложений от 5 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5 мм, 5 вывод(-ов), 24AWG до 12AWG, 2.5 мм², Вставной, 16 А
2231-105/026-000
от 633 ₽
Элитан
903 ₽
2231-105/026-000
от 1 026 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.166 MJ
GTIN4045454696429
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.05 г
Ширина26.5 mm / 1.043 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231105/026000, 2231 105/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-105/026-000
