Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2231-105/037-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-105/037-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.21 MJ
GTIN4045454877347
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес9.465 г
Ширина41.7 mm / 1.642 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231105/037000, 2231 105/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-105/037-000
