Datasheet Wago 2231-107/037-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-107/037-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
Стол производственный Техно-ТТ СПП-223/1107 предназначен для разделки и обработки пищевых продуктов, а также для расстановки и хранения посуды и кухонного инвентаря...
РЕФРО
Техно-ТТ
39 824 ₽
Whitegoods
СПП-223/1107 - 156242
Техно-ТТ
51 720 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
СПП-223/1107
Техно-ТТ
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.274 MJ
GTIN4045454877361
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес12.591 г
Ширина51.7 mm / 2.035 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231107/037000, 2231 107/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-107/037-000
