Datasheet Wago 2231-108/026-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-108/026-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
Вставные Клеммные Колодки
Элитан
1 044 ₽
2231-108/026-000
от 1 044 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2231-108/026-000
от 1 063 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.262 MJ
GTIN4045454696443
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес12.704 г
Ширина41.5 mm / 1.634 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231108/026000, 2231 108/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-108/026-000
