Datasheet Wago 2231-110/026-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-110/026-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
Съемная клеммная колодка, 5 мм, 10 вывод(-ов), 24AWG до 12AWG, 2.5 мм², Вставной, 16 А
2231-110/026-000
от 1 255 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.326 MJ
GTIN4045454696450
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес15.83 г
Ширина51.5 mm / 2.028 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231110/026000, 2231 110/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-110/026-000
