Datasheet Wago 2231-110/102-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-110/102-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
18 предложений от 7 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5 мм, 10 вывод(-ов), 24AWG до 12AWG, 2.5 мм², Вставной, 16 А
Элитан
с2-23-1-110 кОм-2% (92г.) -АВв (5)
25 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2231-110/037-000
от 2 420 ₽
2231-110/037-000
от 2 583 ₽
568-2231-110
Littelfuse
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.318 MJ
GTIN4045454907709
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес15.55 г
Ширина50 mm / 1.969 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231110/102000, 2231 110/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-110/102-000
