Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2231-114/008-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-114/008-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.455 MJ
GTIN4045454722210
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height19.5 mm / 0.768 inch
Height from the surface15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Type of mountingPanel mounting
Вес22.172 г
Ширина71.5 mm / 2.815 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231114/008000, 2231 114/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-114/008-000
