Datasheet Wago 2231-116/037-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-116/037-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.562 MJ
GTIN4045454877477
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес26.658 г
Ширина96.7 mm / 3.807 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231116/037000, 2231 116/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-116/037-000
