Datasheet Wago 2231-121/026-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-121/026-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 21-пол.
TradeElectronics
223112-1по запросу
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.678 MJ
GTIN4045454720537
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles21
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Вес33.023 г
Ширина106.5 mm / 4.193 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231121/026000, 2231 121/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-121/026-000
