Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2231-302/037-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-302/037-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.115 MJ
GTIN4045454873479
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес4.836 г
Ширина26.86 mm / 1.057 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231302/037000, 2231 302/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-302/037-000
