Datasheet Wago 2231-304/107-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-304/107-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-пол.
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.147 MJ
GTIN4045454874469
Height15 mm / 0.591 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес7.392 г
Ширина35.22 mm / 1.387 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231304/107000, 2231 304/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-304/107-000
