Datasheet Wago 2231-307/107-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 7-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; PUSH-BU | |||
2231-307/107-000 Wago | 866 ₽ | ||
2231-307/107-000 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | orange |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 25.6 mm / 1.008 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Fire load | 0.243 MJ |
GTIN | 4045454874506 |
Height | 15 mm / 0.591 inch |
Locking of plug-in connection | Screw flange |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 7 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.2 … 2.5 mm² / 24 … 12 AWG |
Strip length | 10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch |
Total number of connection points | 7 |
Total number of potentials | 7 |
Вес | 12.096 г |
Ширина | 50.46 mm / 1.987 inch |
Серия: 2231 (100 из 343)
- 2231-211/026-000 2231-211/031-000 2231-211/037-000 2231-212/008-000 2231-212/026-000 2231-212/031-000 2231-212/037-000 2231-213/008-000 2231-213/026-000 2231-213/031-000 2231-213/037-000 2231-216/008-000 2231-216/026-000 2231-216/031-000 2231-216/037-000 2231-302/008-000 2231-302/026-000 2231-302/031-000 2231-302/037-000 2231-302/102-000 2231-302/107-000 2231-303/008-000 2231-303/026-000 2231-303/031-000 2231-303/037-000 2231-303/102-000 2231-303/107-000 2231-304/008-000 2231-304/026-000 2231-304/031-000 2231-304/037-000 2231-304/102-000 2231-304/107-000 2231-305/008-000 2231-305/026-000 2231-305/031-000 2231-305/037-000 2231-305/102-000 2231-305/107-000 2231-306/008-000 2231-306/026-000 2231-306/031-000 2231-306/037-000 2231-306/102-000 2231-306/107-000 2231-307/008-000 2231-307/026-000 2231-307/031-000 2231-307/037-000 2231-307/102-000 2231-307/107-000 2231-308/008-000 2231-308/026-000 2231-308/031-000 2231-308/037-000 2231-308/102-000 2231-308/107-000 2231-309/008-000 2231-309/026-000 2231-309/031-000 2231-309/037-000 2231-309/102-000 2231-309/107-000 2231-310/008-000 2231-310/026-000 2231-310/031-000 2231-310/037-000 2231-310/102-000 2231-310/107-000 2231-311/008-000 2231-311/026-000 2231-311/031-000 2231-311/037-000 2231-311/102-000 2231-312/008-000 2231-312/026-000 2231-312/031-000 2231-312/037-000 2231-312/102-000 2231-312/107-000 2231-313/008-000 2231-313/026-000 2231-313/031-000 2231-313/037-000 2231-313/102-000 2231-314/008-000 2231-314/026-000 2231-314/031-000 2231-314/037-000 2231-314/102-000 2231-314/107-000 2231-315/008-000 2231-315/026-000 2231-315/031-000 2231-315/037-000 2231-315/102-000 2231-315/107-000 2231-316/008-000 2231-316/026-000 2231-316/031-000
2231307/107000, 2231 307/107 000
