Datasheet Wago 2231-308/107-000 — Даташит
Серия2231
Модель2231-308/107-000
1-проводниковая розетка; Нажимная кнопка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.
Стол производственный Техно-ТТ СПП-223/1308 предназначен для разделки и обработки пищевых продуктов, а также для расстановки и хранения посуды и кухонного инвентаря...
РЕФРО
Техно-ТТ
47 053 ₽
Whitegoods
СПП-223/1308 - 174164
Техно-ТТ
61 107 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
СПП-223/1308
Техно-ТТ
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.275 MJ
GTIN4045454874513
Height15 mm / 0.591 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес13.664 г
Ширина55.54 mm / 2.187 inch
Серия: 2231 (100 из 343)
2231308/107000, 2231 308/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 2231-308/107-000
